Советы новеньким
| skip | skipДата: Среда, 2014-08-27, 20:01 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток! Приобрела наша компания новенький (2014) KIA BONGO III, D4CB, двойная кабина, полный привод, доп установлен Separ 2000. Машина еще в пути. Хотел спросить совета бывалых)... Машина будет эксплуатироваться в условиях крайнего севера, температура доходит до -48. Может кто подскажет на что в первую очередь, да и вообще следует обратить внимание перед началом эксплуатации. Какие жидкости, смазки рекомендуют. Может что еще дополнительно установить. Вообщем всем заранее спасибо за совет!!!
KIA BONGO III, 2014г.в., 6-мест, 4WD, D4CB, VIN: KNCSHY76LEK905063
| Garik1976 | Garik1976Дата: Воскресенье, 2014-08-31, 21:48 | Сообщение # 2 |
| День добрый я конечно не профи как есть ребята но если нет второй печки которая отвечает за второй ряд сидений то будет прохладно , а про жидкости , надо обязательно менять и желательно на синтетику мостах, коробка, раздатка , тормазуху , и по возможности в рулевой рейке и если есть редуктор, тосол можно проверить по плотности, ориомитром, а так все прописывают по розделам.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-09-01, 22:16 | Сообщение # 3 |
| кабину утепляй снчала!))))
| skip | skipДата: Воскресенье, 2014-09-28, 00:23 | Сообщение # 4 |
| Спасибо!
| EVGENJIH | EVGENJIHДата: Воскресенье, 2014-10-19, 15:35 | Сообщение # 5 |
| здравствуйте у меня такой вопрос можно поменять задний мост?? поставить какой нибудь другой с большими колесами например от мазды??
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-10-20, 01:16 | Сообщение # 6 |
| EVGENJIH, можно все, но высота погрузки/разгрузки сильно изменится в не лучшую сторону (я так понимаю речь идет о спарке недоприводнике?). проще взять вэдовую бонго
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Суббота, 2014-11-01, 16:35 | Сообщение # 7 |
| EVGENJIH, Не стоит менять ничего. У меня как раз спарка на 13 на задней оси и 16 на передке, не понимаю почему её так все не любят. Задним редуктором ничего не скребу коробку не бью. Конечно машина не сравнится с ведовой но ползает вполне себе нормально. Единственный минус который нашёл для себя это очень проблематична покупка резины на 13, но уже нашёл конкретные колёса по сезонам. Добавлено (01.11.2014, 16:35) --------------------------------------------- skip, Для вас рекомендую поставит предпусковой подогреватель (или автаномный если денег тьма или на 220в) и сделать маршевый подогрев на солярку.
Интересуюсь всем по маленьку
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2015-01-27, 04:39 | Сообщение # 8 |
