Салонный фильтр - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Салонный фильтр
ya13Дата: Вторник, 2010-12-28, 18:46 | Сообщение # 1
Есть ли в kia bongo III салонный фильтр? Если есть, то где он находится и как его поменять?
KIA Bongo III, 2008, двигатель J3.
radeonДата: Вторник, 2010-12-28, 21:51 | Сообщение # 2
Если есть возможность, то лучше продуть.Он довольно таки своеобразной формы и вряд ли от чего то подойдёт. Так как на улице зима и отсутствуют пыль, листва, тополиный пух, то я вааще его снял. Чтоб печка лучше дула.
Находится под капотом. Чёрный, пластиковый, полукруглый воздухозаборник. Крепится на 3 гайки М6. Вот под ним то он и живёт(фильтр).
Если поменяете, то отпишитесь где брали и почём.
pavlovanДата: Вторник, 2010-12-28, 22:28 | Сообщение # 3
Я тоже снял фильтр, когда у меня при утреннем выезде из гаража заклинило вентилятор печки, да так и не стал ставить обратно. Вентилятор в холода (-35-40)поскрипывал, видимо всё-таки конструкция и смазка не подходит для нашего климата. Сейчас мороз отпустил (-20-25) и всё вроде работает.
Когда откручиваешь пластиковый воздухозаборник-кожух, он снимается вместе с фильтром и разъединить эти две части довольно сложно ничего не сломав- там есть этакие шпинёчки и замочек(непонятно для чего), но даже сломав их, вреда не нанесёшь, поскольку всё садится разом на одни и те же шпильки.
Я чищу фильтр постоянно, засирается он быстро- размер фильтра крайне мал.
IRTORДата: Вторник, 2011-02-08, 21:12 | Сообщение # 4
у меня моторчик тоже заскрипел но еле слышно, будто в ушах звинит =) по ночалу думал так но как то определил что печка =) уж больно долго звинит .. тепло настает вроде перестает пищить =) а на счет фильтра спс посмотрю где у меня стоит =) может и не там так как у меня номер рамы стоит над задним правым колесом. ну может ешо и года разные и кабины... у меня например конец 2010г..
Добавлено (08.02.2011, 21:12)
Трудяга
KIA BONGO 111 двухкобинник 4wd 2010 полусупер 2.9 турбодизель
pavlovanДата: Вторник, 2011-02-08, 21:45 | Сообщение # 5
Quote
У нас тоже, а что? cool
IRTORДата: Вторник, 2011-02-08, 22:14 | Сообщение # 6
да тут где то было написано что номер стоит между баком и кузовом чтоли как то так
Трудяга
ИльичДата: Воскресенье, 2011-12-04, 20:46 | Сообщение # 7
Я этот фильтр снял под душем водой промыл, постирал, просушил и на место поставил. Стекла затягивать перестало!
j3 2900 турбо дизель 2007г. 130000 пробег. 1.4т
mihuanДата: Понедельник, 2012-01-16, 00:50 | Сообщение # 8
Всем прювет! А салонный фильтр это такая пластиковая тонкая поролонина с крупной ячейкой мм на мм? или у меня его до меня сняли а это просто остаток от него. Бонго 3 2008 гв.
pavlovanДата: Понедельник, 2012-01-16, 12:25 | Сообщение # 9
Трудно представить
Quote (mihuan)
У меня салонный фильтр- как любой другой- из гофрированной бумаги в пластиковом корпусе.
HINOДата: Понедельник, 2012-01-30, 21:57 | Сообщение # 10
Награды: 9
Quote (Ильич)
Их два варианта. Один такой, другой - обычный. Стоит около 800 р. в Нерезиновске. Один раз поменял - теперь их стираю по очереди
BARABASДата: Вторник, 2012-03-13, 21:56 | Сообщение # 11
Мне тут на днях подсказали чтоб убрать свист печки нужно снять фильтр салона и пшикнуть туда пару раз хорошо ВДшкой , проверять не стал свист не мешает да и свистит пару минут в мороз , нюхать потом эту ВДшку нехочется не май месяц с открытыми окнами ездить
Как хорошо что есть REMZO
GavriloffДата: Понедельник, 2012-04-23, 00:37 | Сообщение # 12
Я сделал проще,купил фильтр не помню марку,гармошкой такой,свояк мне в СТО"Фильтр" подобрал Разрезал его пополам, по старому фильтру вырезал контур и поставил вместо старого,пропускная способность пыли у него меньше,в салоне сейчас не пылинки,вторая часть лежит в бардачке,ждет своего применения,
Мой Боинг KIA Bongo III, 2009, двигатель J3. 4wd
ALKHATABДата: Понедельник, 2012-04-23, 07:48 | Сообщение # 13
У меня поролоновая сетка вместо фильтра,
купил в магазе фильтр для ВАЗ 2101-07 ( есть и такие полусамопальные)
на проволочной рамке что-то напоминающее синтепон.
Обрезал по контуру воздухозаборника и под него же на 3 шпильки насадил,
им же и прижал.Однако пыли меньше стало!
Кстати от тазофильтра ещё раз на шесть осталось и это за 200 рэ!
ЗЫ: Не скоро бы и полез туда если б не появившийся неприятный запах (знатоки говорили от кондёра).
Промыл химозой кондиционер-непомогло.
Забытая котлетка портила жизнь-стало тепло, кабина и нагрелась, вкусняшка и протухла.
Зимой за сиденьями-холодильник, лучше чем в домашнем продукты хранятся.
BongoIII 2011 АКПП
ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-23, 16:50 | Сообщение # 14
Quote (ALKHATAB)
рекомендую дымовую шашку Carmate D37RU
dusssДата: Вторник, 2012-05-01, 06:22 | Сообщение # 15
ALKHATAB, можно фото, из чего вырезали?
ремесленникДата: Вторник, 2012-05-01, 14:19 | Сообщение # 16
рекомендую обратиться в малярный сервис, есть такая штука- фильтр для окрасочных камер, наподобие синтепона, самый распространенный вариант 2,5 м* 20 м, толщина около 20 мм, сжимается как хошь, размер фильтрации от 5 мкм в самом дорогом варианте, чем грубее тем дешевле. Приобретаешь кусок обрезка и на всю оставшуюся жизнь хватит или пока не найдешь нормальный фильтр салонник. сам так пользовал год, ибо без фильтра никак, радиаторы забьет.
mr_DmitryДата: Среда, 2012-05-02, 17:17 | Сообщение # 17
Фильтра салонные для Kia Bongo 3 в наличии по 250 рублей за штуку ds-vladmotors@mail.ru
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
ALKHATABДата: Пятница, 2012-05-04, 07:16 | Сообщение # 18
dusss, Да не Мы, а я один вырезал ножницами.
На форуме как в бане все равны, Так-что на Ты плииз!
А по сабжу у меня сейчас 0:15 как-то лень выходить из дома ночью, завтра попробую. ладно?
BongoIII 2011 АКПП
dusssДата: Воскресенье, 2012-05-06, 07:00 | Сообщение # 19
ОК. Я тут всех продавцов озадачил,что за фильтр такой на классику,никто про такой не слышал.
Grigorich59Дата: Суббота, 2012-11-10, 07:27 | Сообщение # 20
Брал не давно-400 рублей,бумажный,обычный,в наличии всегда.
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-10, 14:07 | Сообщение # 21
PMB-013, PMB-C13, PMB-P13, CF1116, CFC1116, YUCA-120, 97619-4E000, 97164-4E010, различные варианты (от бумажных до сетки), разных производителей
grif-rapkadДата: Суббота, 2012-12-01, 20:36 | Сообщение # 22
Здравствуйте , 2 недели назад заскрипела печка , отездил так неделю . Через неделю нервы не выдержали и сняв салонный фильт облил ВДэшкой там всё что можно . Прошла ещё неделя и скрип опять появился . Терпеть это небыло сил и решил разобрать . Оказалось не очень то и сложно . Снимается бардачёк , и с фанариком в руке можно узреть двигатель печки , открычиваем 3 самореза на которых он держится и один эл.разьем . Затем снял крыльчатку , вытащил из пластикового корпуса двигатель , а он весь в пыли от щёток , ВДэшка туда даже не попала . Стоят там в виде подшипников медные втулочки , облил всё ВД и собрал назад . На всё про всё около часа , но если знать с какой стороны лезть то около 30 минут smile
NaemnikДата: Среда, 2013-02-20, 07:10 | Сообщение # 23
Сегодня снял фильтр салона, вырвал из него все элементы фильтрации, взял обычный кусок паралона толщиной 2см вырезал треугольной формой размером чуть больше чем сам фильтр. просто приложил к решетке пластиковой и притянул к кузову авто. фильтр получился в несколько раз лучше оригинала
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
gvladikДата: Среда, 2013-04-10, 00:01 | Сообщение # 24
Привет,хочу узнать после такой самоделки стёкла не затягивает?и кстати от степени загрязнённости саллоника зависит сильно и темпер в кабине при заборе воздуха с улицы,а они у нас быстро забиваются даже при езде по асфальту
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
lanДата: Понедельник, 2013-07-15, 22:24 | Сообщение # 25
Подскажите  а на  KIA BONGO FRONTIER 2002г  есть  салонный  фильтр .  Если  есть  то где и как  его поменять. Зарание  спасибо.
lan
MOLIKДата: Вторник, 2013-07-16, 01:59 | Сообщение # 26
lan, НЕТ
Anton_piwДата: Пятница, 2013-08-16, 12:50 | Сообщение # 27
Из всех перечисленных на EXIST есть огигинальные (два последних номера) и K135A13.
Оригинальный я уже заказал один раз (936 р.).... Пришла пластмассовая рамка с сеточкой ну уж очень крупной ячейкой. Ее и фильтром-то назвать нельзя (даже грубой очистки). Эту сеточку я на машине видел, но даже представить себе не мог, что это ФИЛЬТР!!! Ужасс!!!
Bongo III (2012 г.в., двигатель D4CB - 2500 см.куб.)
Люди добрые, подскажите номер (код) нормального салонного фильтра.
Добавлено (16.08.2013, 12:26)
Вот что нужно - BLUE PRINT ADG02568
ссылка на фото http://ci.catcar.info/totalcatalog_/data/10/1672290.jpg
Но его ни где нет в продаже...
Добавлено (16.08.2013, 12:50)
Кто нибудь покупал фильтр K135A13 ?
Нигде нет фото. Не понятно какой в нем фильтрующий элемент. Кто подскажет?
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-16, 15:24 | Сообщение # 28
.http://www.eurasia34.ru/article/36-article/59-filters    занятно.
ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 15:56 | Сообщение # 29
предупреждал, что есть
это и есть сетка, годится для зимы, для остальных случаев нужен другой. крайний раз поставил PARTS-MALL PMBP13
Прикрепления: 0825579.jpg (75.1 Kb) · 5173750.jpg (71.8 Kb)
Anton_piwДата: Вторник, 2013-09-03, 13:20 | Сообщение # 30
То что нужно! Но его нет на EXIST...
А про BLUE PRINT ADG02568 есть какая-нибудь информация?
Добавлено (03.09.2013, 13:20)
фильтр K135A13 зказал на EXIST. Но с заказа его сняли. Отказ поставщика. С фильтром 971644Е010 таже история была. Прям засада какая-то...
Пробую заказать фильтр 976194Е000.
  • Страница 1 из 2
