Трубки на печке - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система отопления и кондиционирования » Трубки на печке
Трубки на печке
АлександрДата: Понедельник, 2012-10-29, 16:49 | Сообщение # 1
Всем привет, у меня прогнила трубка по которой идет антифриз к радиатору печке. При включенной печке с нее капал антифриз. Пришлось устранить это методом болгарки. Короче обрезали кусок и поставили трубку резиновую длиннее. Вроде все нормально, но мне хочется устранить этот колхоз! Подскажите номер родных трубок железных и патрубков которые идут от них к радиатору печки. Вин в подписи! Спасибо! Или может где купить подскажите?
термос 2wd, d4bh, 2007 г.в.
VIN KN4HNW6DL8K270728
Сообщение отредактировал Александр - Понедельник, 2012-10-29, 17:15
ремесленникДата: Вторник, 2012-10-30, 17:01 | Сообщение # 2
Quote (Александр)
не смог декодировать, пардон
HINOДата: Среда, 2014-04-16, 22:34 | Сообщение # 3
Награды: 9
Вот собираюсь колхозить самодельные, медные
BongistДата: Четверг, 2014-04-17, 07:43 | Сообщение # 4
Тоже самое было.Отпилил железные пставил ререзиновые
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-17, 08:40 | Сообщение # 5
Награды: 11
Мне 10 лет пока родное всё на печке,
HINOДата: Четверг, 2014-04-17, 17:11 | Сообщение # 6
Награды: 9
Ну, может у двухкабинников все по иному...но они жестяные и возможны неожиданные сюрпризы - вся вода через решетку радиатора летит на них. Из двух полноприводных однокабинников Подольска такая фигня у обоих.
vcc82Дата: Понедельник, 2014-04-28, 15:36 | Сообщение # 7
Тоже трубки прогнили поставил резиновые уже 3 года катаясь
KN3HAP8N27K186214
HINOДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:50 | Сообщение # 8
Награды: 9
Да, вчера прикупил шланг, на кулуеб с медью нет времени, дюже поганый доступ - пущу верхом. А родные пусть догнивают на месте
BongistДата: Пятница, 2014-11-07, 18:11 | Сообщение # 9
Хочу поставить вместо железных трубок на печку  метапольные,железные которые остались на походе к печке тоже сгнили,не разьест антифриз метапол?,кто подскажет
HINOДата: Пятница, 2014-11-07, 19:23 | Сообщение # 10
Награды: 9
Не разъест. Надо только канавки сделать для дюритов, а то сползут
cooper25Дата: Среда, 2017-11-22, 20:24 | Сообщение # 11
Та же ерунда, прогнила одна трубка позавчера и антифриз вытек, благо машина стояла грелась... Бонго 3, 4вд, 2005г. Код детали нашел 973104E022, пробил по владивостокским продавцам запчастей- нет в наличии , минимум через 10 дней, порядка 4200₽, новый узел в сборе - 4шланга + 2 трубки. Ждать некогда, заменил штангелем диаметр шланга - 25мм, диаметр трубки 18мм и побежал в ближайшую сантехнику за шлангом или трубкой. Шланга не нашел, приобрел нержавейку трубку (2 по полтора метра). Сколхозил, старая трубка прям в руках сломалась... Завтра хочу натянуть на нее кожух, сильно горячая она. Если что то пойдёт не так, отпишусь.
Прикрепления: 0497985.jpg(216.9 Kb)
Сообщение отредактировал cooper25 - Среда, 2017-11-22, 21:56
BongistДата: Четверг, 2017-11-23, 12:02 | Сообщение # 12
Поставь метапол и забудь я уже года три сним езжу
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2017-11-23, 12:02
MOLIKДата: Пятница, 2017-11-24, 00:11 | Сообщение # 13
Награды: 23
Bongist, А там трубки латунь, медь?
BongistДата: Пятница, 2017-11-24, 08:02 | Сообщение # 14
Трубки метапол
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-26, 16:39 | Сообщение # 15
Награды: 23
Я про родные?
vcc82Дата: Понедельник, 2017-11-27, 02:25 | Сообщение # 16
Если не ошибаюсь  по моему медь
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Понедельник, 2017-11-27, 02:34 | Сообщение # 17
Награды: 23
Если медь можно взять сантехнику медь и привести всё в порядок
vcc82Дата: Понедельник, 2017-11-27, 02:43 | Сообщение # 18
Когда я снял трубки в некоторых местах мне кажется что восстановлению не подлежали,до того была тонкая стенка что ломалась не прилагая усилия
KN3HAP8N27K186214
HINOДата: Вторник, 2017-11-28, 17:01 | Сообщение # 19
Награды: 9
Какая там медь, вы что, ребята? Жалезо, причем - хреновое.
MOLIKДата: Вторник, 2017-11-28, 18:04 | Сообщение # 20
Награды: 23
Это другое дело, но медь я думаю через припой можно и на эти трубки посадить
HINOДата: Вторник, 2017-11-28, 18:49 | Сообщение # 21
Награды: 9
Антон, как матерый холодильщик, медь я могу посадить КУДА УГОДНО! ))
Realmen1977Дата: Среда, 2017-11-29, 00:00 | Сообщение # 22
Награды: 16
HINO, куда угодно? happy стесняюсь спросить, и как долго будет там сидеть? biggrin
HINOДата: Среда, 2017-11-29, 01:30 | Сообщение # 23
Награды: 9
Это - к МОЛИКу. Куда он там сажает - не знаю, но сидеть будет - покуда не вынут!
MOLIKДата: Четверг, 2017-11-30, 22:09 | Сообщение # 24
Награды: 23
Ну с тем учетом что в системе охлаждения в наших машинах давление максимальное 0,8 кг/см2, думаю медь будет сидеть очень долго, пока припой не расплавят
HINOДата: Пятница, 2017-12-01, 04:35 | Сообщение # 25
Награды: 9
Я паяю медь серебряным припоем, фосфористой медью или латунью - кой хрен их расплавит?
MOLIKДата: Понедельник, 2017-12-04, 20:57 | Сообщение # 26
Награды: 23
HINO, горелка расплавит
HINOДата: Понедельник, 2017-12-04, 21:32 | Сообщение # 27
Награды: 9
Ну, если только горелка или там ядерный взрыв какой-нибудь, но горелка все равно там все провода пожжет...
ZloiBambrДата: Пятница, 2018-04-27, 02:43 | Сообщение # 28
Всем Здоровья. Так же прогнили трубки под днищем, ближе к печке основательно и постоянно доливал воду. Погода нормализовалась и занялся я ими. Срезал их болгаркой, взял резиновые и аккуратно не заламливая  угол провел  где есть  трение  поверх шлангов зашитой и подвязал. Чтоб не перетерлись где нибудь.
