Трубки на печке
Александр | АлександрДата: Понедельник, 2012-10-29, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, у меня прогнила трубка по которой идет антифриз к радиатору печке. При включенной печке с нее капал антифриз. Пришлось устранить это методом болгарки. Короче обрезали кусок и поставили трубку резиновую длиннее. Вроде все нормально, но мне хочется устранить этот колхоз! Подскажите номер родных трубок железных и патрубков которые идут от них к радиатору печки. Вин в подписи! Спасибо! Или может где купить подскажите?
термос 2wd, d4bh, 2007 г.в. VIN KN4HNW6DL8K270728
Сообщение отредактировал Александр - Понедельник, 2012-10-29, 17:15 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-30, 17:01 | Сообщение # 2 |
| Quote (Александр) VIN KN4HNW6DL8K270728 не смог декодировать, пардон
HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-16, 22:34 | Сообщение # 3 |
| Вот собираюсь колхозить самодельные, медные
Bongist | BongistДата: Четверг, 2014-04-17, 07:43 | Сообщение # 4 |
| Тоже самое было.Отпилил железные пставил ререзиновые
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-17, 08:40 | Сообщение # 5 |
| Мне 10 лет пока родное всё на печке,
HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-17, 17:11 | Сообщение # 6 |
| Ну, может у двухкабинников все по иному...но они жестяные и возможны неожиданные сюрпризы - вся вода через решетку радиатора летит на них. Из двух полноприводных однокабинников Подольска такая фигня у обоих.
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2014-04-28, 15:36 | Сообщение # 7 |
| Тоже трубки прогнили поставил резиновые уже 3 года катаясь
HINO | HINOДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:50 | Сообщение # 8 |
| Да, вчера прикупил шланг, на кулуеб с медью нет времени, дюже поганый доступ - пущу верхом. А родные пусть догнивают на месте
Bongist | BongistДата: Пятница, 2014-11-07, 18:11 | Сообщение # 9 |
| Хочу поставить вместо железных трубок на печку метапольные,железные которые остались на походе к печке тоже сгнили,не разьест антифриз метапол?,кто подскажет
HINO | HINOДата: Пятница, 2014-11-07, 19:23 | Сообщение # 10 |
| Не разъест. Надо только канавки сделать для дюритов, а то сползут
cooper25 | cooper25Дата: Среда, 2017-11-22, 20:24 | Сообщение # 11 |
| Та же ерунда, прогнила одна трубка позавчера и антифриз вытек, благо машина стояла грелась... Бонго 3, 4вд, 2005г. Код детали нашел 973104E022, пробил по владивостокским продавцам запчастей- нет в наличии , минимум через 10 дней, порядка 4200₽, новый узел в сборе - 4шланга + 2 трубки. Ждать некогда, заменил штангелем диаметр шланга - 25мм, диаметр трубки 18мм и побежал в ближайшую сантехнику за шлангом или трубкой. Шланга не нашел, приобрел нержавейку трубку (2 по полтора метра). Сколхозил, старая трубка прям в руках сломалась... Завтра хочу натянуть на нее кожух, сильно горячая она. Если что то пойдёт не так, отпишусь.
Сообщение отредактировал cooper25 - Среда, 2017-11-22, 21:56 |
Bongist | BongistДата: Четверг, 2017-11-23, 12:02 | Сообщение # 12 |
| Поставь метапол и забудь я уже года три сним езжу
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2017-11-23, 12:02 |
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2017-11-24, 00:11 | Сообщение # 13 |
| Bongist, А там трубки латунь, медь?
Bongist | BongistДата: Пятница, 2017-11-24, 08:02 | Сообщение # 14 |
| Трубки метапол
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-26, 16:39 | Сообщение # 15 |
| Я про родные?
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2017-11-27, 02:25 | Сообщение # 16 |
| Если не ошибаюсь по моему медь
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-11-27, 02:34 | Сообщение # 17 |
| Если медь можно взять сантехнику медь и привести всё в порядок
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2017-11-27, 02:43 | Сообщение # 18 |
| Когда я снял трубки в некоторых местах мне кажется что восстановлению не подлежали,до того была тонкая стенка что ломалась не прилагая усилия
HINO | HINOДата: Вторник, 2017-11-28, 17:01 | Сообщение # 19 |
| Какая там медь, вы что, ребята? Жалезо, причем - хреновое.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-11-28, 18:04 | Сообщение # 20 |
| Это другое дело, но медь я думаю через припой можно и на эти трубки посадить
HINO | HINOДата: Вторник, 2017-11-28, 18:49 | Сообщение # 21 |
| Антон, как матерый холодильщик, медь я могу посадить КУДА УГОДНО! ))
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-11-29, 00:00 | Сообщение # 22 |
| HINO, куда угодно? стесняюсь спросить, и как долго будет там сидеть?
HINO | HINOДата: Среда, 2017-11-29, 01:30 | Сообщение # 23 |
| Это - к МОЛИКу. Куда он там сажает - не знаю, но сидеть будет - покуда не вынут!
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-11-30, 22:09 | Сообщение # 24 |
| Ну с тем учетом что в системе охлаждения в наших машинах давление максимальное 0,8 кг/см2, думаю медь будет сидеть очень долго, пока припой не расплавят
HINO | HINOДата: Пятница, 2017-12-01, 04:35 | Сообщение # 25 |
| Я паяю медь серебряным припоем, фосфористой медью или латунью - кой хрен их расплавит?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-12-04, 20:57 | Сообщение # 26 |
| HINO, горелка расплавит
HINO | HINOДата: Понедельник, 2017-12-04, 21:32 | Сообщение # 27 |
| Ну, если только горелка или там ядерный взрыв какой-нибудь, но горелка все равно там все провода пожжет...
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Пятница, 2018-04-27, 02:43 | Сообщение # 28 |
| Всем Здоровья. Так же прогнили трубки под днищем, ближе к печке основательно и постоянно доливал воду. Погода нормализовалась и занялся я ими. Срезал их болгаркой, взял резиновые и аккуратно не заламливая угол провел где есть трение поверх шлангов зашитой и подвязал. Чтоб не перетерлись где нибудь.
