Борьба с автоматическим включением кондиционера.
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Среда, 2012-10-10, 16:44 | Сообщение # 1 |
| С автоматическим включением кондиционера боремся следующим образом: 1. обороты вентилятора ставим на ноль, регулятор температуры переводим на максимум; 2. обдув делаем на Лобовое стелко и три/ пять раз нажатием на клавишу (включаем и выключаем) рециркуляцию воздуха (подача - улица / салон). Лампочка рециркуляции моргнет несколько раз и кондиционер перестанет автоматически включаться. 3. Желаете вернуть автоматическое включение - повторяем в том же порядке. Сегодня опробовал – РАБОТАЕТ, хотя нет, не работает больше автоматика. Fitness Poisk - фитнес клубы, тренажерные залы, боевые искуства
ШельМунДя
| bob | bobДата: Четверг, 2012-10-11, 14:10 | Сообщение # 2 |
| Quote (ШельМунДя) ШельМунДя Спасибо за инфу, работает.
| Primsat | PrimsatДата: Четверг, 2012-10-11, 22:09 | Сообщение # 3 |
| попробовал этот способ сегодня.. лампочка на кондишке не загорается, но реле щёлкает и кондей всё равно работает...
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Пятница, 2012-10-12, 11:54 | Сообщение # 4 |
| Primsat, попробуйте скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, что бы «мозг» перезагрузился и обнулил возможные ошибки. Возобновите попытку, должно получиться.
ШельМунДя
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Вторник, 2012-11-27, 01:11 | Сообщение # 5 |
| и точно сработало, система "ниппель" однака!
Наполеон Хилл
| vsemyon | vsemyonДата: Пятница, 2013-03-01, 17:54 | Сообщение # 6 |
| Привет всем. У меня такой вопрос- в климатической установке моего Бонго стоит электрический подогреватель воздуха.На схеме обозначен как просто заглушка.Однако провода к нему(довольно толстые) подсоеденены. Кто нибудь знает как он работает или как его проверить?
Бонговод
| luth | luthДата: Понедельник, 2013-03-04, 16:42 | Сообщение # 7 |
| А я думаю ну почему такой большой расход. Вот в чем причина.
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2013-03-05, 00:53 | Сообщение # 8 |
| Прикольно, спасибо ШельМунДя,
| Davids_84 | Davids_84Дата: Вторник, 2013-03-05, 15:40 | Сообщение # 9 |
| ШельМунДя, спасибо помогло
KIA BONGO 3 2011 г.в двиг 2.9 турбо дизель МКПП vin KNCSJX73AC7609845
| kuvapa | kuvapaДата: Вторник, 2013-08-20, 20:17 | Сообщение # 10 |
| У меня кондер не включается если обдув установлен не на стекло.
| DED | DEDДата: Воскресенье, 2013-10-20, 03:08 | Сообщение # 11 |
| И от меня спасибо. Правда голова дырявая, и после каждог обесточивания машинки, заглядываю сюда, чтоб освежить алгоритм манипуляций.
| автодачник | автодачникДата: Понедельник, 2013-12-02, 20:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата ШельМунДя (  ) С автоматическим включением кондиционера боремся следующим образом: Спасибо друг, а то с этой автоматикой в третью зиму въезжаю. Машину жалко.
Я доволен своим авто
| HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-16, 22:01 | Сообщение # 13 |
| Что-то я не понял ни фига...при включении кондея на кнопке загорается лампочка. Не нужен кондей - отключили... К чему эти танцы с бубнами? он ведь не от делать нефиг включается - распотевать стекло!
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-16, 22:07 | Сообщение # 14 |
| Цитата HINO (  ) он ведь не от делать нефиг включается - распотевать стекло! ну да, а потом зимой с вкл кондеем день гоняешь и так всегда, пока его не выкл. я вот не внимательный, мелкие лампочки не всегда замечаю
| HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-16, 23:14 | Сообщение # 15 |
| Тю...повесь пищалку на лампочку
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-17, 09:28 | Сообщение # 16 |
| Зачем сопли когда можно сделать не хитрые жесты,и усе, надо попробовать,автору заранее спасибо,интересно на япах поможет,???? Добавлено (17.04.2014, 09:28) --------------------------------------------- Мне помогло,спасибо,
| kia830 | kia830Дата: Среда, 2014-06-25, 17:55 | Сообщение # 17 |
| с кондёрам все работает ))а нет такой же фишки чтобы габариты гасли когда ключ вынимаешь из замка зажигания?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-06-25, 18:12 | Сообщение # 18 |
| Есть,ты дверь открой водительскую и все погаснет,
| kia830 | kia830Дата: Среда, 2014-06-25, 18:25 | Сообщение # 19 |
| не гаснет)) зараза
| Артем | АртемДата: Среда, 2014-06-25, 22:22 | Сообщение # 20 |
| На Фронтиерах можно победить эту проблему. Снимаем блок управления печкой(где регулятор оборотов, регулятор положения обдува и регулятор температуры). Ставим регулятор положения обдува на стекло и переворачиваем блок печки "к лесу передом, ко мне задом". С обратной стороны будет видно разъем состоящий из ~6 проводов, ~4 из них идет на 2 лампочки и ~2 провода идет на регулятор положения обдува. Там стоит кнопка, которая зажата регулятором(т.к. она стоит в положении "стекло"). Обрезаем эти проводки, изолируем, ставим все на место и все. Теперь кондер живет отдельной жизнью и включается только от кнопки "А\С". Точное количество проводов не помню, делал в прошлом году. На Бонго 3, в теории, должно быть тоже самое.
| divorev | divorevДата: Четверг, 2014-06-26, 14:49 | Сообщение # 21 |
| Всем привет Господа Бонговоды! Снял всю систему кондиционирования, (просто не нужна мне, так как использую машину в целях охоты и рыбалки только). Дак вот есть радиатор основной, вентилятор, компрессор и все прилагающиеся трубки. Отдам в добрые руки (если нужно то вышлю ТК), выкидывать жалко! Двигатель J3!
| tima | timaДата: Четверг, 2014-06-26, 20:32 | Сообщение # 22 |
| буду рад подарку и оплачу пересылку Добавлено (26.06.2014, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата divorev (  ) Всем привет Господа Бонговоды! Снял всю систему кондиционирования, (просто не нужна мне, так как использую машину в целях охоты и рыбалки только). Дак вот есть радиатор основной, вентилятор, компрессор и все прилагающиеся трубки. Отдам в добрые руки (если нужно то вышлю ТК), выкидывать жалко!
николай
| divorev | divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 14:21 | Сообщение # 23 |
| Цитата divorev (  ) буду рад подарку и оплачу пересылку tima, РАд бы! Да уже отправил "ремесленнику"! Сорри!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 14:43 | Сообщение # 24 |
| divorev, спасиб!
| divorev | divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 14:59 | Сообщение # 25 |
| Цитата divorev (  ) спасиб! ремесленник, Пожалуйста! Обращайтесь если что! Всегда рад, чем могу! Скоро установлю самоблоки на оба моста. Поделюсь что и как!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-06-27, 15:12 | Сообщение # 26 |
| Цитата divorev (  ) Скоро установлю самоблоки на оба моста. Поделюсь что и как! ждемс, в соответствующей ветке
| divorev | divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 15:17 | Сообщение # 27 |
| Цитата divorev (  ) ждемс, в соответствующей ветке КОнечно конечно!
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-06-27, 18:16 | Сообщение # 28 |
| На оба моста нельзя. Будет больно и обидно.
| divorev | divorevДата: Пятница, 2014-06-27, 18:39 | Сообщение # 29 |
| Цитата divorev (  ) На оба моста нельзя. Будет больно и обидно. Почему? И каковы Ваши варианты?
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-06-27, 18:41 | Сообщение # 30 |
| Тока на задний. Иначе, не приведи Господь, вы включите полный привод на гололеде и - будет больно и обидно...и не только вам. Машина будет неуправляема.
