кондиционер - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система отопления и кондиционирования » кондиционер (свист !)
кондиционер
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-07-19, 13:17 | Сообщение # 1
когда выключен кондюшник не свистит, а когда включаю то свистит и скрипит( не постоянно, через секнд 10. ролик может? а хотя он постоянно вертися. почему же он не скрипит когда конд. выключен? понять не могу что скрипит!
MOLIKДата: Четверг, 2012-07-19, 22:32 | Сообщение # 2
Награды: 23
чайник-бонговод, Это просто такие у нас шумные компрессоры стоят. Компрессор работает не постоянно, по указанию терморезистора, вот и получается, когда работает то шумит, когда уходит в холостой ход, перестает.
pavlovanДата: Пятница, 2012-07-20, 01:23 | Сообщение # 3
Надо ремень подтянуть
ломик78Дата: Четверг, 2013-12-19, 15:36 | Сообщение # 4
день добрый! у меня такая же проблема недавно вылезла с свистом. началось месяц назад причём это явно не нормальная работа кондёра т.к. при свисте на ходу автомобиль даже немного теряет в скорости. когда первый раз обратился в сервис то мне сказали что надо менять натяжной ролик т.к. подтянуть ремень нельзя т.к. он самонатягивающийся и у него есть небольшой люфт. купил новый ролик но оказался не он. потом грешили на генератор хорошо не купил новый. заметил что при отключеном кондёре свиста нет. теперь езжу без кондёра пока зима а там посмотрим
kn3hrp4n36k171487
agapovich58Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 13:47 | Сообщение # 5
чайник-бонговод, Здраствуйте ! Напишите пожалуйста какая причина неисправности у Вас была с кондёром и как исправили ?
ДядяФедорДата: Воскресенье, 2015-05-17, 14:08 | Сообщение # 6
чайник-бонговод, если ремень давно не менял, то ремень запросто может свистеть. biggrin
faer251Дата: Пятница, 2015-05-22, 17:30 | Сообщение # 7
Вот и у меня просто заклинил. Оборвало ремень. Рукой не прокрутить. Стоит мёртво. На сколько я знаю, у многих компрессоров стоит под шкивом подшипник. А вот у меня сколько схемы не смотрел в Эксисте-не нашёл. Кто нибудь может подсказать? Разбирались? wacko
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-05-22, 21:52 | Сообщение # 8
Награды: 16
faer251, по поводу подшипников,надо самому вмё разобрать,или в сервисе,и подобрать по размеру,стоит подшипник копейки,весь гемор в снять поставить,у меня тоже чтото шумит,а иногда тихо,такое ощущение,что обгонная муфта кондиционера,вопрос в том,есть ли она,или нет!ни на скорость,ни на производительность не влияет,но подбешивает,и стоит такой шум,буд то включилась вискомуфта помпы,и работает вентилятор,но он обычный,механический!и как то странно,что у вас полетел подшипник,вы же не давно купили машину и пробег 20.000? Хотя!!!у меня уже 160.000 км!
faer251Дата: Пятница, 2015-05-22, 22:05 | Сообщение # 9
Пробег уже 37000. А по поводу поломки, мне подсказали на другом форуме. Надежда конечно есть что это подшипник. А кондёр в рефке, оказывается включается сразу при заводке, либо на скорости не более 80 км. А я этого не знал. Скорость была под 100. Можно гидроудар сватить(.
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-05-22, 22:26 | Сообщение # 10
Награды: 16
faer251, что за бред?при чём зесь скорость?у меня 10 корешей работают на заморозке,перевозят булки при -18',и ездиют на дальняк,от 100-500 км,и скорость до 140км/ч,пробеги за 200.000км,и максимум что было,у 1-ой машины выбило предохранитель!вас ввели в блудняк!ищите причину в другом!
faer251Дата: Четверг, 2015-05-28, 17:40 | Сообщение # 11
Realmen1977, Если хватит терпения, перечитайте эту тему. Там, по Вашему, пол форума бредят))). Всех в дурку!!!))) http://forums.drom.ru/special/t1151766272.html
agapovich58Дата: Суббота, 2015-06-06, 03:01 | Сообщение # 12
MOLIK, Здраствуйте!Подскажите пожалуйста сколько хладогена заправляют в систему киа бонго 3 2012г ?
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-06-07, 09:22 | Сообщение # 13
Награды: 23
agapovich58, не могу сказать, заправляют обычно с монометрами, по ним видно когда хватит, а по количеству ни разу не задавался вопросом.
DezzДата: Суббота, 2017-04-08, 18:35 | Сообщение # 14
Мужики где купить кондер 4 ручья или шкиф контрактный или б/у
Добавлено (08.04.2017, 18:35)
Позвоните мне срочно у кого есть 89224858488
ShaiДата: Четверг, 2017-06-22, 23:58 | Сообщение # 15
Что то кондей хреновасто морозит, месяц назад заправил его, читаю на дроме у некоторых аж руки немеют при вкл кондее, седня на улице +36 было, кондей на третьей скорости, морозит конечно но не так как хотелось бы, у всех так?
жукДата: Пятница, 2017-06-23, 03:04 | Сообщение # 16
Не фига се..., на улице +12, печка рулит. happy
При такой температуре окружающего  воздуха, холодный воздух идти не будет.Он, пока по каналам пройдёт - нагреется.
VIN KNESE01328K337980
faer251Дата: Пятница, 2017-06-23, 05:36 | Сообщение # 17
Я тоже так думал, что плохо морозит. Думал что маловато фриона. Но, включаю реф-мороз набирает быстро, а вот в салон дует только прохлада. Я спрашивал на форумах, мне ответили, что стоит автоматическая настройка температуры. Т.е. если за бортом +25, то больше чем +15 не будет дуть. У тебя же нет установки температуры в салоне? Вот, и у меня нет. А в будке есть конкретная установка температуры. Не знаю насколько это так, но у меня тоже не морозит сильно. Может оно и к лучшему, воспаление получить не получиться).
ShaiДата: Вторник, 2017-06-27, 03:18 | Сообщение # 18
хз у брата в новом кашкае зима прям,а тут кое как,компрессор что ли слабый?у меня дома мобильный кондиционер и то руки холодом обжигает,я вкл в машине на третью,режим только в лицо,как включишь "ноги-лицо" так он приоритет ногам больше отдает,вообщем забил и не включаю его,толку то. только напарники на газелях завидуют и всё.
VlasenkoДата: Вторник, 2017-07-04, 09:51 | Сообщение # 19
faer251, как победил проблему?
KIA BONGO III
VIN - KNCSHY74CBK567954
Цвет - Синий
Мощность двигателя 92,6 кВт/126 л.с.
Пробег 63 000 на 20.07.2017
Пробег 79 200 на 29.12.2018
Пробег 95 905 на 03.10.2020
BongoBingoДата: Вторник, 2020-08-18, 16:49 | Сообщение # 20
Добрый день сколько масла и хладогена нужно для заправки системы , менял компрессор  Kia K2700 2014
MOLIKДата: Вторник, 2020-09-08, 20:22 | Сообщение # 21
Награды: 23
70 мл вроде
