Проблемы с печкой! - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система отопления и кондиционирования » Проблемы с печкой!
Проблемы с печкой!
MOLIKДата: Четверг, 2011-12-29, 01:44 | Сообщение # 1
Награды: 22
Друзья, пишите в соответствующих вашему вопросу ветках форума. Согласитесь, тяжело будет кому то найти полезную информацию о печке в ветке Ходовой части.
syv1966, пишет:
Еще с утра завел печку вкл. на малые обороты, запахло и не работает.Только на 4 на полную.Прозвонил предохран. все целы.Может где то еще стоят? В книге написано что на блоке реле одно малые обороты второе на полную.Где находится не нашел?
Berkut, пишет:
Добавлено (28.12.2011, 17:32)
По печке, вчера поставил новый мотор, тоже свистеть начал и колбасится. Разбило один подшипник скольжения, а второй заклинил. Я поставил от портера, доработать правда пришлось болгаркой, но можно было купить и родной, цена отличалась на 50 - 100 рублей. Вопрос времени.
Добавлено (28.12.2011, 17:38)
А разве там нет реостата или сопротивления как на отечественных?
syv1966, пишет:
Добавлено (29.12.2011, 00:19)
Печку сделал.На вентиляторе с низу стоит сопротивление,фишка 4 контакта. Снял.Один из контактов внутри отпоялся. Паяльник и все работает.Заодно снял мотор,вскрыл нижней подшипник он подзакисал,промыл ВД,смазал.Наверное что он подклинивал, из-за этого сопротивление сильно грелось,вот олово и распаялось.
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-01-22, 15:57 | Сообщение # 2
Награды: 3
На днях завёл своего бонго и был расстроен (-28С), что печка не греет, крутится, обороты меняются, а воздух не теплый. В предыдущий день всё работало соответственно. Двигатель уже прогрелся до рабочей температуры, а тепла в салоне так и нет, проездил до обеда. Заехал в теплый бокс- при осмотре радиатора, его нижняя часть холодная, а верхняя чуть тёплая-слил около 3х литров антифриза-радиатор стал теплым по всей поверхности. Снял термостат-проверил на момент открытия/закрытия - открывается при t +82...+87С- работает, поставил обратно. Долил антифриз (зелёный до -50С) завёл - печка стала работать, езжу уже третий день-всё в норме, только так и не понял в чём было дело? у какого брата было так?
Установил картонку на радиатор и в передний бампер - сейчас двигатель прогревается быстрее и на холостых оборотах и не охлождается до почти нулевой t.
serg-bongoДата: Воскресенье, 2012-01-22, 17:11 | Сообщение # 3
Евгений_нск, Дело в антифризе,родной до -25 перемерзал. Я поменял на -40,сейчас все нормально.
ДенискаДата: Вторник, 2012-12-11, 11:23 | Сообщение # 4
спасибо сайту помог найти причину поломки 1 2 3 положениях печка не работала, а только на 4 нашел я это реле контакт отпаялся и сфотал
Прикрепления: 5610667.jpg(38.6 Kb)
ДенискаДата: Вторник, 2012-12-11, 11:32 | Сообщение # 5
вот еще фото
Прикрепления: 5014822.jpg(40.0 Kb) · 9569191.jpg(27.1 Kb) · 3659719.jpg(42.3 Kb)
serg-bongoДата: Четверг, 2012-12-13, 18:17 | Сообщение # 6
Дениска, где найти эту штуку в машине (реле), чтобы снять и посмотреть?у меня такая же получается ерунда, печь работает только на 4.
И еще, чтобы смазать подшипники вентилятора печки, нужно ли панель разбирать или можно как-то по-другому подлезть?
pavlovanДата: Четверг, 2012-12-13, 22:49 | Сообщение # 7
http://kiabongo.info/forum/11-76-1
ДенискаДата: Пятница, 2012-12-14, 01:50 | Сообщение # 8
serg-bongo однозначно лучше снять панель она не долго снимаеться или попробовать снять бардачек и попробовать подлезти,неудобно там подлазить. С пассажирской стороны там где стоит вентилятор, за ним с разу идет релюха она держиться на двух саморезах вкручиваеться в сам корпус печки.
serg-bongoДата: Пятница, 2012-12-14, 20:47 | Сообщение # 9
Всем спасибо! Снял бардачек и удобно подлез. Запаял работает.
kuvapaДата: Вторник, 2013-08-20, 15:36 | Сообщение # 10
Печка не дует теплый воздух в положении заслонки максимальной температуры. При этом перестал автоматически включатся кондиционер при включении вентилятора. До этого только аккумулятор поменял. Что это может быть, что то с электроникой.
Realmen1977Дата: Суббота, 2017-01-07, 09:32 | Сообщение # 11
Награды: 16
[Всем привет! Зашумел моторчик печки, цена примерно 7.500 и ждать 8 дней, никто не в курсе, от чего подходит? Кто то писал на форуме, что от киа спортажа, найти не могу эту запись, и цена 3.800 вроде! Если переключить на забор воздуха с улицы, скрипит ппц, а если забор с салона, то тихо всё! Морозы начались не шуточные, обещают сегодня до -35*!и не хочется из за печки, брать мини отпуск! И что обидно, машина заводится с 1 раза, а тут на тебе, мини проблема, превращается в геморой!
Добавлено (07.01.2017, 09:32)
Моторчик печки для киа к2700, к2500! 0к60а61b10 цена 4.500-5.500! Аналог прямой 0к08а61b10! От киа спортаж! 4.500-5.000! К другим моделям не подходит! Удачи всем!
