Потеют боковые стекла на ходу
Rand | RandДата: Четверг, 2011-12-15, 01:02 | Сообщение # 1 |
| Перепробовал все режимы, забор воздуха изнутри и снаружи - все равно отпотевают практически полностью
Kia Bongo 3 2006г.
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-12-15, 01:49 | Сообщение # 2 |
| Забор воздуха снаружи, Направление- на стекло либо в ноги, вентилятор 2 положение. И проверь салонный фильтр.
Белый | БелыйДата: Четверг, 2011-12-15, 10:18 | Сообщение # 3 |
| передние или задние? какая температура на улице?
Rand | RandДата: Четверг, 2011-12-15, 16:28 | Сообщение # 4 |
| Уменя однокабинник, запотевает при минусовых температурах. фильтр салонный смотрел но не снимал, снаружи чист.
Kia Bongo 3 2006г.
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-12-15, 21:25 | Сообщение # 5 |
| На однокабиннике ваще проблем не должно быть.
Rand | RandДата: Пятница, 2011-12-16, 06:43 | Сообщение # 6 |
| на 4 скорости вентилятора даже не выдувает, 3-5 мин постоишь и чисто
Kia Bongo 3 2006г.
Белый | БелыйДата: Пятница, 2011-12-16, 10:43 | Сообщение # 7 |
| могу предположить - попробуй убрать салонный фильтр. у меня на японце было похожее. лечил именно так.
Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-12-16, 10:53 | Сообщение # 8 |
| У нас на Фронтиках фильтр есть?Что-то печька стала дуть плохо.Продул радиатор не помогло.
Белый | БелыйДата: Пятница, 2011-12-16, 20:28 | Сообщение # 9 |
| на наших нет. на 3-ках стоят (наверно) так и морозы стали под 30. у меня тоже затягивает - пришел к выводу надо как-то утеплять пол. при наличии второй печки ситуация значительно улучшилась. но чтоб её включить надо разогреть двигатель до рабочей температуры.
Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2011-12-19, 14:29 | Сообщение # 10 |
| Наконец-то поставил китайскую доп.печку под заднене сиденье.Врезал ее в кольцо с главной.В салоне конечно стало теплее.На время прогрева неотразилось.Зато если в мороз обдув приходилось включать на полную,теперь 2-го положения достаточно.Сзаду холодом не тянет.Но стекла задние затягивает.В комплекте с печкой идут две гофры- воздуховоды.Попробую одеть их и подтянуть к дверям.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-12-19, 22:21 | Сообщение # 11 |
| Garr_I, я б еще попробовал почистить радиатор печки, вдруг он забился пылью и прочим и не дает притока с улицы, потому и затягивет
Garr_I | Garr_IДата: Вторник, 2011-12-20, 18:38 | Сообщение # 12 |
| Как мог подобрался до радиатора,но продувка ничего не дала.Подобраться до радиатора еще гемор.Но даже с доп.печкой ккогда к 25мороза задние стекла затягивает.
Rand | RandДата: Пятница, 2012-01-20, 18:02 | Сообщение # 13 |
| Снял салонный фильтр спереди, теперь не потеют при заборе воздуха снаружи.
Kia Bongo 3 2006г.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-01-22, 15:39 | Сообщение # 14 |
| После утепления кабины-тоже стали сильно запотевать боковые окна при езде (когда стоишь отпотевают), тоже сныл салонный фильтр- перестали запотевать окна и также тепло.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-01-22, 22:37 | Сообщение # 15 |
| помогает недолго, последствия снятия фильтра салонного чириковастые: забьет дерьмом радиаторы кондюка и отопителя, придется демонтировать, а эт работы... и пятаков стоит (в т.ч. заправка фреоном), дешевле фильтра менять, да и в салоне чище
Dara | DaraДата: Понедельник, 2012-01-23, 18:08 | Сообщение # 16 |
| Подскажите где находится салонный фильтр?
Kia Bongo III, 2005, 2.9 Turbo, 1,4 t
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-01-23, 22:07 | Сообщение # 17 |
| Тута...
