Srotom | SrotomДата: Пятница, 2019-05-03, 17:32 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени, уважаемые Все.... столкнулся с такой неприятностью... при очередном автозапуске услышал странный шум и дым из под машины... при рассмотрении выяснилось что стрельнул предохран. клапан на компрессоре кондиционера (как оказалось был включен обдув на стекло), выплюнув часть масла на все вокруг в том числе на разогретые штаны (оттуда и дым). теперь при включении кондера, эл. муфта включается секунд на 10....потом выключается и так по кругу. компрессор издаёт посторонний шум... толи из за разрушения внутри него, толи из за не закрывшегося клапана.... Прошу помощи у сталкивавшихся с таким явлением (если конечно такие найдутся) в чём была причина, и каковы последствия...?
PS не могу найти как выложить фото?
Сам же видимо и отвечу на свой вопрос... Посетил сто по ремонту автокондеев. Мастер сказал что кондей исправен, с клапаном делать не чего не нужно... Он многоразовый. Проблема в завышенному давлении в высокой части. Монометр перевалил далеко за 30 АТМ, при норме в 15.... Причиной всему скорее всего в хлам забитый радиатор охлаждения. Скачал фрион и отправил на снятие и чистку радиатора. После этих процедур сказал все станет работать как надо.( Но соответственно после чистки, установки радиатора и заправки маслом и фрионом) В ближайшее время займусь снятием, чисткой, и установкой радиатора, потом на заправку, а ещё потом отпишусь о результатах.
Kia Bongo 3, 2010, j3 2.9, 2wd, 1.4t
Сообщение отредактировал Srotom - Пятница, 2019-05-03, 21:10 |
Bongo34 | Bongo34Дата: Понедельник, 2019-06-24, 06:18 | Сообщение # 2 |
| Доброго времени суток!Раздался хлопок под кабиной и повалил белый дым.Машина стояла у магазина и молотила с кондеем.За окном было +29.Откатившись назад я обнаружил лужицу с маслом.Потом заехал на эстакаду и увидел непонятную картину.Сделал фото.Есть ощущение,что у этого клапана вырвало заднюю часть.Кто сталкивался с таким-отзовитесь
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-06-24, 07:02 | Сообщение # 3 |
| Bongo34, да он так и выглядит просто поверх него наклеена пленка была
Bongo34 | Bongo34Дата: Понедельник, 2019-06-24, 07:37 | Сообщение # 4 |
| щавтра попробую сделать макросъемку.И что теперь с этим чудом делать?Ехать на дозаправку…?
Bongo34 | Bongo34Дата: Понедельник, 2019-06-24, 17:55 | Сообщение # 5 |
| Залез под машину,сделал фото.Первое фото-моё,а второе с Портера соседского.Кондей включается,даже немного холодит.У меня вопрос:этот клапан заклеивать же не надо ничем?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-06-25, 07:25 | Сообщение # 6 |
Srotom | SrotomДата: Пятница, 2019-08-16, 04:11 | Сообщение # 7 |
| Про клапан мастер сказал что можно не заклеивать ...или заклеять изолетной...дабы просто что бы пыль не летела.... Но, если с него сорвало мембрану значит с системой что то не в порядке! А именно избыточное давление! (просто так он не срабатывает!!! скорее всего грязный радиатор.... который к сожалению не так то легко почистить... Свой снимал целый день... помыл на мойке и положил в дальний угол до лучших времён...
Полишкина | ПолишкинаДата: Пятница, 2019-11-08, 13:33 | Сообщение # 8 |
| Положили в угол? И как ездить собираетесь?
Srotom | SrotomДата: Воскресенье, 2021-01-10, 03:16 | Сообщение # 9 |
| А так и езжу без него... Уже 1.5 года наверное. Все не могу созреть на его обратную установку. Благо у нас в Сибири кондиционер нужен от силы дней 5 в году) все трубки которые шли к радиатору, герметично запоковал до лучших времён. Дабы исключить попадание влаги и грязи в систему кондиционера.
Сообщение отредактировал Srotom - Воскресенье, 2021-01-10, 03:18 |
