				Электро подогрев 220 вольт
 | Man |  ManДата: Пятница, 2019-01-11, 19:01 | Сообщение # 1 |
  | Здравствуйте уважаемые форумчани! Если кто устанавливал электро подогрев 220в, на дизель j3, подскажите пожалуйста, как правильно это сделать?
 | Okorok |  OkorokДата: Пятница, 2019-01-11, 20:49 | Сообщение # 2 |
  | Ставил на контур печки. Под мордой в печку идут два шланга. На прогретый двигатель и со включенной печкой щупаешь их, какой шланг горячий - туда в разрез ставишь котел. У меня стоит котел на 3квт. Лунфей. Прошлую зиму активно им пользовался, зима была морозной. Только есть ньюанс. После нагрева - отключаешь котел и ждёшь минут 10 чтобы температура двигателя сравнялась(при таком подключении котел греет неравномерно). Иначе плохой старт. У меня минут за 40 при морозе -20 и ветре двигатель нагревался котлом до первого деления.
  Kia Bongo J3 2008 4WD    KNCSE23458K309269
 | Man |  ManДата: Суббота, 2019-01-12, 09:21 | Сообщение # 3 |
  | Купил такой же фирмы и мощности подогрев, у меня он с мотрчиком, все равно нужно ждать 10 мин после нагрева?
 | Okorok |  OkorokДата: Суббота, 2019-01-12, 15:03 | Сообщение # 4 |
  | Не с мотрочиком, а с помпой). Да, ждать придётся. Я неоднократно пробовал. Если сразу стартовать, то стартером приходилось по секунды две-три крутить.
 | Полишкина |  ПолишкинаДата: Пятница, 2019-11-08, 13:35 | Сообщение # 5 |
  | Ждать нужно, а то последствия могут быть потом долгоиграющие
