Усиление системы отопления
DED | DEDДата: Суббота, 2014-09-27, 14:46 | Сообщение # 91 |
| Цитата shalnoy ( ) спасибо значит на бонго водяного насоса нет Электрического нет. Есть родная помпа, с приводом от ремня, стоит на одной оси с вентилятором охлаждения.
starmate | starmateДата: Суббота, 2014-10-25, 13:56 | Сообщение # 92 |
| вчера пришлось заночевать в машине под томском. за бортом минус 5. стрелка после остановки упала в левое положение. тепло идет чуть-чуть, другими словами тепла нет. термостат, картонки, поролонки это все как полумеры. вопрос в том почему на ходу жарит, а на стоянке "вечная мерзлота", хотя по логике должно быть все как раз наоборот т.к. на ходу обдувает все и должна быть бОльшая потеря тепла. за свою жизнь поменял более десятка машин и такой проблемы еще не встречал, всегда стоянка была "горячее", чем в движении...
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-10-25, 14:14 | Сообщение # 93 |
| Цитата starmate ( ) вопрос в том почему на ходу жарит, а на стоянке "вечная мерзлота" Цитата starmate ( ) Kia Boing 3. 2,5 л. это свойство всех дизелей
shalnoy | shalnoyДата: Воскресенье, 2014-10-26, 12:00 | Сообщение # 94 |
| я поставил электро помпу от газели стало теплей но, у меня воздушит систему причем непонятно от чего.
starmate | starmateДата: Воскресенье, 2014-10-26, 14:15 | Сообщение # 95 |
| Цитата ремесленник ( ) это свойство всех дизелей что то не замечал я таких сюрпризов на своих прежних дизелях.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-10-27, 00:18 | Сообщение # 96 |
| у коммон рейл, расход топлива на хх в половину меньше, чем у классического дизеля, отсюда и этот эффект. есть авто (форд ренжер и тому подобные), с режимом прогревочных оборотов (с кнопки), там на повышенных оборотах малость поддерживает температуру.
shalnoy | shalnoyДата: Понедельник, 2014-10-27, 03:44 | Сообщение # 97 |
| есть у меня пору примочек но, как проверю отпишусь. просто поймите малый круг очень длинный поэтому электро помпа просто необходима чтобы продавить ож по системе отопления.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-10-27, 14:05 | Сообщение # 98 |
| Цитата shalnoy ( ) электро помпа просто необходима чтобы продавить ож по системе отопления. вопрос в том, где взять необходимое количество тепла. решение - отопитель типа вебасто, там и помпа есть
godzik | godzikДата: Понедельник, 2014-10-27, 14:40 | Сообщение # 99 |
| Поставил себе Бинар и теперь мороз не страшен, прогреет двигатель перед пуском и при езде подогреет ))) http://kiabongo.info/forum/13-1149-1
Сообщение отредактировал godzik - Понедельник, 2014-10-27, 14:53 |
krasav84 | krasav84Дата: Вторник, 2017-11-21, 00:52 | Сообщение # 100 |
| Доброго времени суток! Похоже из всех бонговодов на этом сайте я первый кто установил Планар 2д-12. Делюсь фотографиями.
бонги наступают!
krasav84 | krasav84Дата: Вторник, 2017-11-21, 00:55 | Сообщение # 101 |
бонги наступают!
