Усиление системы отопления
| Белый | БелыйДата: Четверг, 2011-11-24, 13:11 | Сообщение # 61 |
| Quote (gords) Закрыты не полностью(скотчем). Наверное у этих отверстий есть какое то конструктивное назначение? Если эти отверстия полностью заклеить дверь не сгниёт из за отсутствия вентиляции? так и сделал. отъездил 2 сезона (зима -лето) этой осенью снял обшиву - все нормально ничего не ржавеет. но всё же эта полумера. в этом году проложил все пенофолом. посмотрим.
| Евгений_нск | Евгений_нскДата: Суббота, 2012-01-21, 15:11 | Сообщение # 62 |
| пенофолом я утеплил заднию стенку кабины и пол.
| totalnaya | totalnayaДата: Вторник, 2012-11-27, 22:05 | Сообщение # 63 |
| Здравствуйте, знатоки! Купила Киа Бонго 2012г двухкабинник. На улице -40. В салоне почти также... Как утеплить машину, какими материалами? Подскажите пожалуйста. Двигатель не нагревается. Когда в марте с Владика гнали, грело только на ходу, только машину поставим, остывало махом. У нас нет никаких автомастерских, поэтому надо делать все самим. Народных умельцев у нас хватает, но не хочется доверять машину в их руки, все-таки новая, жалко... Если сможете, помогите! Очень прошу! Опишите подробно, что и куда. Заранее всех благодарю!
KIA BONGO III, 2012г, двухкабинник, 4WD, 2500
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-11-27, 23:25 | Сообщение # 64 |
| totalnaya, предпусковой обогреватель, типа вебасто, из бюджетного Бинар http://www.autoterm.ru/engineheater . может работать и при работающем двигателе, обеспечивая необходимую температуру в салоне.
| totalnaya | totalnayaДата: Вторник, 2012-11-27, 23:58 | Сообщение # 65 |
| ремесленник, у меня сейчас нет возможности такую штуку поставить. скажите, пожалуйста, как радиатор правильно утеплить картонки достаточно будет или лучше такой блестящий как фольга утеплитель? как правильно туда его засунуть, а двигатель надо укрывать? И морду надо полностью закрывать?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-11-28, 00:54 | Сообщение # 66 |
| Quote (totalnaya) Когда в марте с Владика гнали, грело только на ходу, только машину поставим, остывало махом. Ну для начала стоит поменять термостат!
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-11-28, 00:56 | Сообщение # 67 |
| totalnaya, и вот тут почитайте http://kiabongo.info/forum/8-391-1
| totalnaya | totalnayaДата: Суббота, 2012-12-01, 16:36 | Сообщение # 68 |
| полы и стены утеплили, закрыли картонкой радиатор, заклеили наглухо дыры в передних дверях, которые снизу. возник вопрос: можно ли зафиксировать вентилятор перед радиатором? кто-нибудь так делал? Мы вчера попробовали, движок стал нагреваться и держать температуру. Не грозят ли такие действия какими-нибудь последствиями? Там ничего не перегорит? Когда включаю печку на 1 в салоне становится тепло, если переключаю на 2, то быстро охлаждается. Если сделать забор воздуха из салона, то становится значительно теплее, но затягивает боковые стекла. Как с этим бороться?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-01, 19:05 | Сообщение # 69 |
| totalnaya, Вы термостат поменяли? И скажите какие у вас в среднем температуры зимой? На счет фиксирования вентилятора, фиксировать не стоит, потому-что после полного прогрева вискомуфта замкнется и тогда либо вентилятор разлетится, либо разлетится то чем вы его зафиксируете. Альтернатива такому, просто снять вентилятор. Но помните перегрев убивает дизель.
| totalnaya | totalnayaДата: Суббота, 2012-12-01, 21:08 | Сообщение # 70 |
| MOLIK, термостат поменять сейчас нет возможности. у нас маленький поселок ни термостат нет возможности купить ни специалистов, которые могут его поменять. вы думаете, что все-таки он у нас сломан? например, сейчас температура держится 41-42 градуса. только в феврале мы поедем в Тынду. сейчас стараемся машину не трогать, только в крайних случаях. выезжаем 1-2 раза в неделю на часок-полтора. Если зафиксировать вентилятор и постоянно следить за температурой? такой вариант не подойдет? до февраля надо как-то продержаться.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-12-01, 22:21 | Сообщение # 71 |
| Quote (totalnaya) можно ли зафиксировать вентилятор перед радиатором? кто-нибудь так делал? Я снимал его на зиму раньше, и сегодня снял. Ещё радиатор интеркулера замотал порилексом.
| totalnaya | totalnayaДата: Суббота, 2012-12-01, 23:51 | Сообщение # 72 |
| pavlovan, вы снимали и движок не перегревался? как его правильно снять? там не сложно? а если его все-таки зафиксировать, вы думаете, это опасно?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-02, 01:19 | Сообщение # 73 |
| totalnaya, при -42 можносмело снимать вентилятор, до весны он вам не понадобится, в крайнем случае включите кондиционер, он своим вентилятором обдует радиатор, только вот я думаю картонку убрать стоит если снимите вентилятор
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-02, 15:50 | Сообщение # 74 |
| totalnaya, Снимается сама крыльчатка(4 болта на 6, под ключ на 10), гидромуфта остаётся на месте. Кроме этого придётся снять пластиковый диффузор(иначе крыльчатку не вытащить)- с левой стороны его откручивать крайне неудобно. Лучше снять металлическую крышку под водительским сиденьем для удобства- заодно поменять топл. фильтр, ещё продумать заранее какие работы можно проделать при снятой крышке. Двигатель не греется даже при -10. Никаких намёков на отклонение стрелки выше обычной температуры. Если вдруг придётся сильно побуксовать или иначе серьёзно нагрузить мотор при небольшом морозе- следить за температурой и при повышении- салонную печку включать на всю катушку(если не помогает, дать поработать на холостом с вкл. печкой). Просто зафиксировать можно ненадолго- например двигатель утром прогреть. Да и то есть опасность убить гидромуфту.
| kuvapa | kuvapaДата: Среда, 2012-12-12, 16:53 | Сообщение # 75 |
| Quote (totalnaya) вы думаете, что все-таки он у нас сломан? например, сейчас температура держится 41-42 градуса. Не думаю что он сломан у меня после -10 нагревается до рабочей температуры только после езды по городу минут 20-30 в -40 я бы на ней не поехал. А защиты под кабиной нет на этих машинах там ведь все открыто или они созданы только для плюсовых температур?
Сообщение отредактировал kuvapa - Среда, 2012-12-12, 16:59 |
| totalnaya | totalnayaДата: Среда, 2012-12-12, 18:58 | Сообщение # 76 |
| спасибо всем! мы утеплили пол и заднюю стенку, заклеили дырочки в дверях. внизу защиты нет, поэтому утеплили снизу вместо защиты фольгированным утеплителем. теперь в салоне тепло,и гидрач не замерзает, и движок хорошо нагревается о рабочей температуры. с вентилятором эксперементировать не стали, работает как обычно. на улице -40.
| kuvapa | kuvapaДата: Четверг, 2012-12-13, 13:29 | Сообщение # 77 |
| Quote (totalnaya) утеплили снизу вместо защиты фольгированным утеплителем Мне кажется для средних температур достаточно закрыть двигалель от потока холодного воздуха и чтобы не выдувало и жватит одной печки для однокабинных.
| мастер | мастерДата: Вторник, 2013-01-22, 04:30 | Сообщение # 78 |
| У меня тоже холодно, на холостых не прогревается. На ходу когда прогреется, печка жарит отлично (ни что не закрыто и не утеплено), но взад надо вторую печку. И дело тут не в термостате, т.е. даже при закрытом термостате на малом кругу двигатель не прогревается. Машина не расчитана на большие минусовые температуры. Надо догреватель!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Anton_piw | Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 06:28 | Сообщение # 79 |
| Цитата gords (  ) слышал, что есть модели которые открываются при более высокой температуре, соответственно в салоне теплее. У меня знакомый тоже подмерзал на дизельной висте, потом нашел такой термостат и теперь счастлив. Уважаемый, спросите пожалуйста знакомого, что за термостат он нашел. Я о таком чуде тоже слышал, но найти ни где не могу. Машина на холостых вообще не греется (даже в небольшой мороз -10-15). В салоне тепло только когда едешь, как остановился - стрелка температуры ложится в крайнее положение. Чтобы на стоянке в процессе ожидания не застудить ноги приходится держать 1500-2000 оборотов...
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-25, 14:12 | Сообщение # 80 |
| Anton_piw, мастер прав, не режиме хх не довести двс до температуры открытия термостата даже летом, смена термостата беспорлезна. я на днях сливал ож и хотел дождаться открытия термостата забрав радиатор пленкой и подняв обороты до 2000, не смог! Цитата мастер (  ) Надо догреватель!!!!!!!!!!!!!!!!!
| энди38 | энди38Дата: Четверг, 2013-12-12, 20:34 | Сообщение # 81 |
| крыльчатку с вентилятора при средних температерах от -10 до -30 можно снимать смело??
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-12, 21:31 | Сообщение # 82 |
| Цитата энди38 (  ) крыльчатку с вентилятора при средних температерах от -10 до -30 можно снимать смело?? проще зашторить всё
| DED | DEDДата: Четверг, 2013-12-12, 22:18 | Сообщение # 83 |
| Цитата ремесленник (  ) проще зашторить всё И как? Спереди не подобраться, сзади не подлезть. Думаю за электровентиляторы. Может в этом наше тепло?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-12, 22:25 | Сообщение # 84 |
| Цитата DED (  ) И как? Спереди не подобраться, сзади не подлезть.Думаю за электровентиляторы я перед электровентилятором натянул
| DED | DEDДата: Четверг, 2013-12-12, 22:34 | Сообщение # 85 |
| Цитата ремесленник (  ) я перед электровентилятором натянул Там столько всего ..... ещё плюсом (у меня) защиту из четвёрки снимать надо, чтоб хоть руки туда просунуть. Да и движок у нас, нууу совсем не прикрыт толком. Открыт со всех сторон!!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-12, 23:16 | Сообщение # 86 |
| Цитата DED (  ) Да и движок у нас, нууу совсем не прикрыт толком. Открыт со всех сторон!! главное чтоб спереди не продувался сквозняком
| samson1982 | samson1982Дата: Среда, 2014-03-05, 19:08 | Сообщение # 87 |
| Вопрос на засыпку привезал вентилятор на радиатор и ДВС начал на холостых нагреваться и не было спада t , вариант есть ли вентилятор с меньшим количеством лопостей ( может от другого двигателя ) или кто эксперементировал по поводу электрического вентилятора ?
| shalnoy | shalnoyДата: Суббота, 2014-09-27, 13:53 | Сообщение # 88 |
| вопрос ; есть ли помпа для протяжки антифриза по системе отопления и где она стоит?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-09-27, 14:21 | Сообщение # 89 |
| Цитата shalnoy (  ) вопрос ; есть ли помпа для протяжки антифриза по системе отопления Bosch 0392020034 Производительность 750 л/ч безщеточный, говорят оч надежный. для вебасто не годится, блок управления его не "видит" Bosch 0392020024 Производительность 500 л/ч, разъем от форсунки ВАЗа И ВАГЕНА. его номер для заказа 357972752, в оригинале нет эл/помпы
| shalnoy | shalnoyДата: Суббота, 2014-09-27, 14:37 | Сообщение # 90 |
| спасибо значит на бонго водяного насоса нет
