печька - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система отопления и кондиционирования » печька (щели)
печька
vicДата: Пятница, 2009-03-20, 17:33 | Сообщение # 1
под панелью в месте соединения короба подачи воздуха от вентилятора
били щели(уплотнительный поролон высох и рассыпался
заметил что холодно сильно в ногах
замазал герметиком силиконовым
кириллДата: Среда, 2010-01-27, 20:54 | Сообщение # 2
здравствуйте собираюсь брать бонго 3 2008 двух кабинник и по вашим отзивам начинаю сомневатся скажите а кроме как установка катла есть какиета еще варианты а то а на старом Хайсе устал замерзать даже печка взаде не помагает сифонит со всех щилей и еще такой вапрос а если поставить 2 акомулятор не чего не сгорит я имею ввиду поралельна спасибо жду ответа!
MOLIKДата: Среда, 2010-01-27, 21:13 | Сообщение # 3
Награды: 22
Думаю два аккума поставить можно, я на паджеро ставил, правда схему целиком слизал с паждеро у которого было два аккумулятора. Думаю если поискать подобную схему, то можно воплотить её и на киа. Но все же думаю хватит поддерживать плотность электролита на уровне зимы. По крайней мере, мой зимой и всю ночь против ветра мордой. а ветра у нас до 25 м/с, заводится на ура.
gordsДата: Вторник, 2011-02-08, 15:08 | Сообщение # 4
Господа, не знаю какая температура в салоне у вас, а я живя в Хабаровске, при температуре за бортом минус тридцать (а этой зимой бывало и -40) ни разу не замёрз, можно ездить в рубашке! Правда под задним сиденьем у меня дополнительная печка.
Добавлено (08.02.2011, 14:46)
А проблемы с запуском (т.к. стоит на улице на стоянке) решил установкой электроподогрева охлаждающей жидкости, а если оставляю машину там где нет розетки, то у меня автосигнализация с автопрогревом по температуре двигателя, если сильно холодно заводится 3-4 раза за ночь, а топлива расходует не больше двух литров. Единственно, нужно следить за аккумулятором (особенно плотностью) потому что при сильных морозах ёмкость сильно падает!
Добавлено (08.02.2011, 15:08)
Перед установкой второго аккумулятора советую крепко подумать,потому что есть ряд минусов:
-дополнительные расходы, т.к. при параллельном подключении необходимо использовать два одинаковых аккумулятора с одинаковым сроком эксплуатации и ёмкостью. (если аккумуляторы будут разные, даже по возрасту,то старый аккума будет высасывать все соки из нового)
-большая нагрузка на генератор(соответственно расход топлива)
-если мощности генератора не будет хватать, не будет хватать тока заряда, ёмкость аккумуляторов резко снижается, а срок их эксплуатации снижается в геометрической прогрессии.
Есть и плюсы:
-увеличение сумарной ёмкости, соответственно резвее крутит стартер.
-если поставить аккуму под заднее сиденье, доступ к нему будет весьма ограничен, вследствие чего будет сложнее обесточить автомобиль и обезвредить автосигнализацию (хотя для последнего можно найти другие решения)
Эх Российская дорога....
pavlovanДата: Вторник, 2011-02-08, 21:35 | Сообщение # 5
кирилл, а что в наших отзывах-то не понравилось? Я вот целиком и полностью поддерживаю gords
Quote
Хоть у меня и нет второй печки. Мне впереди кайфово!!!
Добавлено (08.02.2011, 21:35)
MOLIK, Так ты заводишься с турбиной !!!
Quote
happy
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 00:07 | Сообщение # 6
Награды: 22
Ага. Бывает и такое smile
ПантелейДата: Вторник, 2011-09-13, 00:29 | Сообщение # 7
Сегодня установил печку под задние сидение и эл. подогреватель.
atomfoxДата: Суббота, 2012-03-10, 02:00 | Сообщение # 8
Господа, подскажите что может быть. Печка работает только на 4-ке. 1,2 и 3 положение мертво! sob
Bongo ref 1.4 т.
ALKHATABДата: Суббота, 2012-03-10, 02:57 | Сообщение # 9
Сгорели резисторы вентилятора, ну или как там они называются.
BongoIII 2011 АКПП
atomfoxДата: Понедельник, 2012-03-26, 02:10 | Сообщение # 10
а где вентилятор живет, не подскажешь? Возможно до него добраться, без разбора торпеды?
Добавлено (26.03.2012, 02:10)
ALKHATAB, сенкс, ремонт занял 10 минут, и один тычок паяльником. smile
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Суббота, 2012-03-10, 03:09
БелыйДата: Понедельник, 2012-03-26, 09:28 | Сообщение # 11
Quote (vic)
хм. ка то мимо проскочило сообщение.
а можно поподробнее. что снять чтоб увидеть?
www:doctor-boat.ru
ЯМАЛЕЦДата: Четверг, 2014-08-07, 17:23 | Сообщение # 12
подскажите какой радиатор на печку в нашу машину вставить можно, у меня радиатор потёк, а взамен ни чего найти не могу, может ссылку дашь на кого нибудь или у кого купить можно.
Настоящее авто нашёл.
ремесленникДата: Пятница, 2014-08-08, 14:37 | Сообщение # 13
ЯМАЛЕЦ, глянь http://kiabongo.info/forum/11-66-1466-16-1302096330 и далее за радиатор 0K60A61A10
