Какую охлаждающую жидкость лить в BONGO-3 ? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » Какую охлаждающую жидкость лить в BONGO-3 ? (Что лить тосол или антифриз)
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 17:45 | Сообщение # 1
Не давно производил замену электроподогревателя (кипятильника 220V) по причине того что старый сгорел, и установив новый подогреватель не заметил не большой трещины на шланге, короче проездив неделю трещина дала о себе знать и соответственно охлаждающая жидкость под напором вышла ! Шланг пришлось заменить и возник вопрос что лить? (купил машину не давно и книги нет) На вид жидкость похожа на антифриз зелёного цвета , такой пришлось и купить! Но всё же хотелось бы узнать что говорят в каталоге или книжке?
Эх Российская дорога....
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 18:33 | Сообщение # 2
Награды: 22
Все правильно! Антифриз зеленого цвета! Главное не тосол!
radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 18:44 | Сообщение # 3
Вот что выдала "мудрая " книга
Прикрепления: 5560460.jpg(130.3 Kb) · 7603179.jpg(116.7 Kb)
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 19:07 | Сообщение # 4
Спасибо большое, успокоили!
Добавлено (07.02.2011, 19:07)
Как здорово иметь умную книжку, а вот я в инете рылся но на халяву скачать не удалось, заказал наложенным платежом по почте и уже устал ждать , прошло больше месяца! Может кто подскажет где достать книгу? плииз!
Demid0FFДата: Вторник, 2011-11-15, 17:06 | Сообщение # 5
Что тосол, что современный антифриз - жижа одной природы... На основе этиленгликоля... И при смешивании ничего не скоксуецо, творогом не возмецо и не загустеет... ИМХО... А разность в цвете, это маркетинговый ход и разность по температуре и наличие присадок... ИМХО
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-15, 17:37 | Сообщение # 6
Награды: 22
Demid0FF, я бы все таки не лил тосол, суховат он, да агрессивнее к металлу, помпу жалко.
Demid0FFДата: Вторник, 2011-11-15, 18:04 | Сообщение # 7
Тазики по 30 лет на тосоле гоняют... ктонить видел прогнившую помпу??? Ах да. сальник... так это на Вазе не умеют нормальные сальники делать... Сам заливаю в свой автопарк исключительно антифриз... хотя... ну пусть будет...)))
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-15, 20:25 | Сообщение # 8
Награды: 22
Demid0FF, я сам тосолом убил три японских помпы (NISSAN TERRANO, MAZDA BONGO FRIENDEE, TOYOTA CALDINA), больше не пользуюсь, только антифриз. С антифризом тоже надо держать ухо востро, он тоже агрессивный к металлу, и его агрессия сдерживается целым букетом присадок, при старение антифриза их становится меньше, нельзя кататься на одном всю жизнь, надо иногда его проверять.
DikiyДата: Четверг, 2011-11-17, 01:51 | Сообщение # 9
Залил Syntec по осени. Главное чтобы присадки были для алюминия, ТОСОЛ одобренный ВАЗом не стоит заливать, у него присадки другие, под чугуняку.
АртемДата: Пятница, 2012-02-03, 03:15 | Сообщение # 10
Вопрос.
У меня залит тосол. Возможно ли его поменять на антифриз?
Какого цвета надо брать и что учитывать при замене? Какие нибудь нюансы например.
KN3HDP3361K784818
serg-bongoДата: Четверг, 2012-04-12, 02:30 | Сообщение # 11
В январе ударил мороз -38 подмерз антифриз (я его не менял как машинка в Россию пришла,мне сказали что у них до -25 поэтому замерз) Сейчас в расширительный бачек глянул. а там не зеленого цвета антифриз а темный какой то даже черный??? что с ним?
MOLIKДата: Четверг, 2012-04-12, 18:23 | Сообщение # 12
Награды: 22
Quote (Артем)
Вопрос.
Поменять можно. Слейте тосол, потом промойте простой водой, потом разок промойте дистиллированной водой, так что бы выдавить простую воду из блока, потом залейте антифриз концентрат. Цвет значения не имеет. это маркетинг. Концентрат разбавится с дистиллированной водой с блока и вы получите антифриз нужной концентрации, если что к зиме подкорректирует.
Quote (serg-bongo)
Просто грязный уже. Машина какого года выпуска?
serg-bongoДата: Пятница, 2012-04-13, 01:58 | Сообщение # 13
Извеняюсь я его поменял как раз в январе а сейчас он уже темный?
MOLIKДата: Пятница, 2012-04-13, 21:14 | Сообщение # 14
Награды: 22
Quote (serg-bongo)
Могу только предположить что у свежего антифриза очень хорошие моющие средства. А что за марка антифриза?
pavlovanДата: Пятница, 2012-04-13, 23:57 | Сообщение # 15
У меня родной был цвета грязи, но при этом на тесте показал температуру кристаллизации 50 градусов с чем-то.
Поменял на ГликоШелл- концентрат.
serg-bongoДата: Вторник, 2012-04-17, 01:10 | Сообщение # 16
Не помню марку....поменяю на новый там видно будет.
BUMBUSTERДата: Среда, 2012-11-28, 21:04 | Сообщение # 17
Я думаю актуальный для молодых бонговодов вопрос: какая охдаждающая жидкость залита в боинги 3 с завода. В данный момент уровень по горловину радиатора. В расширительном бачке сухо. Хотелось бы долить до мин. в расширительном бачке. А то целиком менять как то пока не хочется. На вид жидкость полупрозрачная с желтоватым оттенком. Кто нибудь решил аналогичную ситуацию?
KIA BONGO 3, 2007г.в., двухкабинник, 4 WD, механика, J3 2,9л.,
KN3HRP4N37K216575
MOLIKДата: Среда, 2012-11-28, 22:55 | Сообщение # 18
Награды: 22
У вас залит антифриз, вот и долейте антифриз, но перед этим слейте немного антифриза с радиатора, перемешайте с купленным и нагрейте на печке, если все хорошо, нет выпадания осадка, то смело смешивайте. Ну или полная замена антифриза.
NaemnikДата: Понедельник, 2013-02-18, 21:26 | Сообщение # 19
подскажите а как слить старый , нужно под машину лезть или сверху там где то открутить?
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-18, 21:28 | Сообщение # 20
Награды: 22
На радиаторе внизу есть кранчик.
xxxDRIVERxxxДата: Воскресенье, 2013-10-06, 14:26 | Сообщение # 21
Подскажите, пожалуйста, взял бонго3 2010 года двигатель 3j с кузовом 3.40м ездил месяца 3 всё норм тут решил заменить охлождающую жижу, а то старая аж почернела ) залил антифриз завожу машину и через минуты 2 начинает мигать спиралька на приборной панэли, глушу, опять завожу хоть на горячую, хоть на холодную, всё равно спустя 2 минуты начинает мигать и не гаснет
KIA BONGO 3 2010г.
VIN KNCWJX74AAK438324
J3-9365096
Бортовой г/п1200 борт 3.40м
АртемДата: Вторник, 2013-10-08, 15:53 | Сообщение # 22
При полной замене антифриза нужно не только кран у радиатора открывать, но и гайку с блока цилиндров.
И продуть или промыть желательно дистиллированной водой.
В блоке остается какое то количество жижи даже при открытии крана радиатора и болта блока цилиндров.
KN3HDP3361K784818
tripolskiiaДата: Воскресенье, 2019-03-03, 14:50 | Сообщение # 23
Сколька литров надо антефриза???
YuPiДата: Воскресенье, 2019-03-03, 15:11 | Сообщение # 24
Награды: 10
tripolskiia, на D4CB двигателе около 9 литров. Бери сразу десятку - не прогадаешь, литрович на доливку останется ежели чего.
tripolskiiaДата: Воскресенье, 2019-03-24, 07:39 | Сообщение # 25
Ок
Alex12386Дата: Среда, 2019-07-24, 01:10 | Сообщение # 26
Кто-нибудь Мотюлевский антифриз использовал? Хочу себе залить MOTUL INUGEL EXPERT
Сообщение отредактировал Alex12386 - Среда, 2019-07-24, 01:20
Realmen1977Дата: Четверг, 2019-07-25, 03:09 | Сообщение # 27
Награды: 16
Alex12386,  G11!
