не могу установить электроподогрев на турбированный двигател
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 01:04 | Сообщение # 31 |
| Shai, ещё купи себе розетку с электронным таймером. Ставишь таймер и машина сама прогревается без твоего участи. Ты просто приходишь вилку вытаскиваешь из розетки всё))).
Интересуюсь всем по маленьку
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 01:14 | Сообщение # 32 |
| нее. без присмотра мне разум не позволяет оставлять, сколько случаев самовозгорания было. на дроме читал сегодня,так некоторые умудряются на 4 дня включать дефу и ехать в др город...
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 01:18 | Сообщение # 33 |
| Shai, ну так всё в меру нужно. К примеру ты приехал и вечером и поставил на котёл+таймер. А утром пришёл и поехал. У меня так 2 машины по 2 года использовались. И не каких нареканий не было. Таймер подаёт питание только в указанное время. Я лично пользовался таймером Ферон. Он держит 3квт нагрузки.
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 21:14 | Сообщение # 34 |
| с утра тарахтела минут 30-40 так и не нагрелась ни на каплю) заглушил подлил пол литра антифриза, выгнал воздух. решил ехать на работу, потом набрала раб температуру,даже печка теплее дуть стала... котел пока не проверял.. как обзаведусь переноской так проверю
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 21:24 | Сообщение # 35 |
| А ты прогрел машину до крейсерской температуры? Если нагревается и печка как обычно пышет то пробка ликвидирована. Как со сцеплением обстоят дела?
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 21:27 | Сообщение # 36 |
| сцепа в норме, незнаю что за глюк вчера был. как до крейсерской температуры? ну машинку помучал сегодня до 3500оборотов на скорости продолжительное время ехал, и дрифтовал на поворотах. температура в норме.
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 21:29 | Сообщение # 37 |
| Ну кресерская это я так рабочую температуру называю которая стандартна при полностью прогретом двигателе. Я вот после установки котла удалил пробку воздушную за два нагрева.
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 21:34 | Сообщение # 38 |
| у меня сама вышла через расшир бачек, ну и патрубок немного пожамкал.. капот открыл а чрез расшир бачек воздух херачит...
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 21:36 | Сообщение # 39 |
| Shai, ну так, куда ему бедному деваться то. Дул наверное не хило))).У тебя 2wd бонг?
| Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-11-21, 23:18 | Сообщение # 40 |
| да заднеприводный (не нравится мне это слово гг) седня пробовал этот северс м. час прошел даже стрелка с места не тронулась,только свечи мигом прогревались, протоял 1.5 часа решил завести,завелся и первую минуту колотило двигу дико на 500оборотах работал. далее набрал рабочую. это нормально?
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-11-22, 00:53 | Сообщение # 41 |
| Shai, Хм, странно. У меня машина посте 1,5 часов на котле заводится с небольшой задумчивостью (так как масло полу-синтетика 10w40) и двигатель работает уже мягонько, а не так как при холодном пуске. Ну и из печки теплом дует. А ты щупал двигатель?Может у тебя всё же система охлаждения завоздушина и котёл не нагревает двигатель.
| Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2015-11-22, 10:49 | Сообщение # 42 |
| двиг холодный,патрубки теплые может просто мало котел работал
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2015-11-24, 01:23 | Сообщение # 43 |
| Shai, ну попробуй дольше погреть. А я вот заметил одну особенность у пуска бонги с котла. Когда прогреваешь котлом двигатель почти до упору (стрелка почти по середине шкалы) машина запускается не с первой попытки. Двигатель крутится очень бодро но не схватывает сразу. А если дать постоять минут 10 то запускается с пол пинка. Видно блок управления двигателем не понимает такой жары))). Кстати такую реакцию видел не на одной машине.
| Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-11-28, 11:27 | Сообщение # 44 |
| за 2 часа нагревает, стрелка тем-ры почти на середине, но завел поработав минуту стрелка в самый низ возвращается)
| Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2015-11-29, 01:53 | Сообщение # 45 |
| Shai, ну видно всё же циркулирует в основном в бошке а блок не греет. По этой причине такой перепад после запуска двигателя. Благо сейчас опять пришло тепло и думаю 2 ближайшие недели будет тепло.
| Shai | ShaiДата: Среда, 2015-12-23, 23:37 | Сообщение # 46 |
| капец этот северс м, вчера дубарилово было, включил за часа 2. лег опять спать. просыпаюсь, вкл ключ в положение on температура на максимуме. завел,и чрез минуту температура на минимуме,короче никакой циркуляции нет и не пахнет ею. ладно хоть заводится,но ожидал большего
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2015-12-24, 00:47 | Сообщение # 47 |
| Да не забивайте себе голову. Представьте сколько времени греется двухкиловатный чайник с литром воды, и что такое 1,5 киловатный котёл для мотора в 200 кг железа у которого в поддоне 8 литров ледяного масла, которое тосол никак не омывает. За два часа только стенки цилиндров если чуть нагреются, и то хорошо, вообщем при пуске двигателя все это железо начинает бултыхаться, забирая температуру у пяти литров тёплого тосола, все остальное в радиаторе.
Сообщение отредактировал Petrovich - Четверг, 2015-12-24, 00:49 |
