Греется на средних оборотах
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Воскресенье, 2019-07-07, 21:04 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Греется бонго по сканеру смотрю до 100 градусов, а стрелка на табло стоит в рабочем положении. Не кипит, газы не идут, тосол не уходит! Кто как решил эту проблему?
| Bongist | BongistДата: Понедельник, 2019-07-08, 07:05 | Сообщение # 2 |
| Если бы был перегрев, то мотор бы вставал в аварийный режим,у меня так было, когда тосол уходил через сгнившие трубки печки
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Понедельник, 2019-07-08, 08:26 | Сообщение # 3 |
| Понятно! Но всё равно не приятно! И когда останавливаюсь вентилятор кандея работает на всю. Если еду 80-90 обороты 2100-2200 температура 93-94 на OBD 2 показывает, а на приборке в одной паре ниже середины. Термостат снял, пробку поменял так же и осталось!
| max03 | max03Дата: Вторник, 2019-07-09, 00:00 | Сообщение # 4 |
| радиатор забит пухом.да еще жара стоит.в пыхту до 110 С по мультику доходило, стелка стояла посередине.почистил ,выше 91 С не разу не замечал
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Вторник, 2019-07-09, 02:23 | Сообщение # 5 |
| Ясно! Точно забит! Пробовал промыть струёй воды она даже не проходит на сквозь... Подскажите как почистить или как снять? Добавлено (2019-07-09, 02:31) --------------------------------------------- max03 ты случаем не из Улан-Удэ? Расскажи как чистил! Добавлено (2019-07-09, 02:32) --------------------------------------------- max03, чистил со снятием радиатора или без?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2019-07-09, 22:02 | Сообщение # 6 |
| morpeh30973, разбираешь весь салон, снимаешь кожух вентилятора,, снимаешь почти все патрубки, акуратно вытыскиваешь радиатор не задев карлсона, и моешь керхером с пеной, а затем всё в обратном порядке, заоодно проверь помпу, на течи и люфты, сложного ничего нет, если около дома делать не спеша, часа 3 максимум! Удачи.
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Среда, 2019-07-10, 02:13 | Сообщение # 7 |
| Realmen1977, спасибо понял! Буду завтра разбирать!
| max03 | max03Дата: Среда, 2019-07-10, 15:31 | Сообщение # 8 |
| да с у -удэ. только давление на керхере убавь а то соты загнеш.
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Четверг, 2019-07-11, 00:57 | Сообщение # 9 |
| max03, Я тоже с Улан-Удэ! Не давно купил грузовик, ты давно эксплуатируешь данный авто?
| max03 | max03Дата: Пятница, 2019-07-12, 01:02 | Сообщение # 10 |
| около 2 лет
| morpeh30973 | morpeh30973Дата: Суббота, 2019-07-27, 13:47 | Сообщение # 11 |
| Действительно радиатор был забит наглухо!!! Снял, помыл проблема ушла! Всем спасибо!
