Нужен совет про КОТЕЛ - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » Нужен совет про КОТЕЛ (Взорвался патрубок на котел)
AnatoliyДата: Четверг, 2015-12-24, 00:26 | Сообщение # 1
Киа бонго 2 года не заводился.  Сегодня решили завести в связи с продажей.  Поставили котел на прогрев двигателя и шланг идущий на котел взорвался.Из за чего????
ShaiДата: Понедельник, 2016-12-19, 01:54 | Сообщение # 2
помогите,стоял котел 2квт северс м без помпы, за пол часа подымал стрелку температуры, но как заведешь она быстро падала т.е. грел только радиатор. поставил др котел лун фей на 3квата с помпой, сначала он выплескивал жидкость из расшир бачка, приехал в сто они котел перевернули, перестал плескаться но за 3 часа ничего не нагрел даже патрубки холодные, сам котел горячий. в чем причина подскажите?третий раз уже к ним поеду
DEDДата: Понедельник, 2016-12-19, 03:51 | Сообщение # 3
У лун феев помпы слабенькие - горят за милую душу. Может и ваша сгорела.
ShaiДата: Пятница, 2017-01-20, 19:12 | Сообщение # 4
Риче там не сгорело ее слышно как работает да и если бы сгорела то работал бы как предыдущий северс м. Тот и то за пол часа чуть приподымал стрелку а сэтим тишина, котел трогаю, горячий...
Добавлено (21.12.2016, 20:16)
ппц от форума толку нету, помогите?) biggrin
Добавлено (20.01.2017, 19:12)
вчера в сервисе обнаружил что весь поддон радиатора в глине и нижний патрубок наглуго глиной забило. походу изза этого и не проходит жидкость, промыли немного водой но толку думаю нет. можно ли так ездить не попадет ли грязь в поршневую?
