iartual | iartualДата: Понедельник, 2015-10-05, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Лопнул верхний бачок радиатора, трещина длиной 10 см. Возможно ли купить его (бачок) отдельно от радиатора новый или бу ? KIA K2700 II 2005 г.в.
Bingo-Bongo
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Вторник, 2015-10-06, 03:36 | Сообщение # 2 |
| iartual, на субары делали бачки, там это быдо критично, постоянный нагрев. Тут или крышка не сработала, или температура ушла. Еще антифриз бывает левый или удар какой был. В запчасти не поставляется, можно снять и попробовать заклеить- наложить заплатку.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-10-06, 22:14 | Сообщение # 3 |
| iartual, тяжко клеется такой пластик и все равно потом начинает течь. менять радиатор, либо искать того кто по старой крышке отольет алюминиевою.
iartual | iartualДата: Вторник, 2015-11-03, 08:20 | Сообщение # 4 |
| Неделю назад запаяли эту трешину, каким-то белым пластиком (какие-то мастера, на каком-то предприятии). Снятие-установку расширительного бачка радиатора осуществляли по следующему принципу https://www.drive2.ru/l/25120/ Думается мне что треснула по следующим причинам: 1 картерные газы пробивающиеся из-за неисправности прокладки гбц или форкамеры (будем проверять скоро) 2 не было крышки на расширительном бачке , что под капотом для доливки антифриза, кстати может кто посмотреть ее каталожный номер (открутить и глянуть)?. В инете эту крышку маскируют (в зависимости от инет-магазина) и под пробку радиатора и под крышку бачка ГУРа, не могу найти, есть подозрение что обманусь при заказе. 3 в месте образования трешины (скорее всего сначала маленькой) есть небольшая вмятина на кромке радиатора (которая обжимает этот расширительный бачок), так что не исключен человеческий фактор мастеров СТО , которые по словам владельца ему сообщали когда-то давно, что уебали радиатор, но все герметично и прекрасно - ездите дальше ! (Я потом эту протекшую машину ташил на Газели ночью, из Москвы в дальнее подмосковье и собрал по дороге кучу штрафов за ремни и забытые дома документы и права)
Bingo-Bongo
Сообщение отредактировал iartual - Вторник, 2015-11-03, 08:23 |
