Масло в системе охлаждения
alekse-zhirno | alekse-zhirnoДата: Суббота, 2014-04-26, 18:13 | Сообщение # 1 |
| Нужен дельный совет: Проблема состоит в следующем, в расширительном бачке появилось масло, (масляная пленка), антифриз не уходит, масло тоже.
алексей
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-04-26, 18:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата alekse-zhirno (  ) в расширительном бачке появилось масло а в радиаторе?
alekse-zhirno | alekse-zhirnoДата: Суббота, 2014-04-26, 18:44 | Сообщение # 3 |
| В радиаторе тоже есть...
алексей
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-04-26, 19:39 | Сообщение # 4 |
| я не моторист, не скажу откуда, но обычно прокладка гбц. можно попробовать протянуть по схеме саму гбц, если не поможет наверно вскрывать. может мотористы скажут свое слово
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-04-26, 19:41 | Сообщение # 5 |
| слить, промыть, залить свежую ож. смотреть результат. слить масло, смотреть наличие ож в масле.
alekse-zhirno | alekse-zhirnoДата: Суббота, 2014-04-26, 19:48 | Сообщение # 6 |
| На форумах читал, что может причина маслоохладитель? А если наличие ОЖ в двигателе,то белый дым, но такового нет.
алексей
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-04-26, 19:56 | Сообщение # 7 |
| если в малом количестве ож в масле, то белого дыма не будет. белый может прийти при нагрузке мотора. по охладителю (егр) запросто ссать может. ремесленник советует протянуть дополнительно гбц, так протяните. может и по рубахе писать, и по картерным каналам(микротрещина).
alekse-zhirno | alekse-zhirnoДата: Суббота, 2014-04-26, 20:06 | Сообщение # 8 |
| Ремесленник советует протянуть по схеме, а таковая есть? Добавлено (26.04.2014, 20:06) --------------------------------------------- У прежнего хозяина машина 1.5 года простояла в гараже, может и правда для начала промыть?
алексей
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-04-26, 20:46 | Сообщение # 9 |
| Цитата alekse-zhirno (  ) Ремесленник советует протянуть по схеме, а таковая есть? http://kiabongo.info/forum/12-311-1 точно не помню, вроде есть
koshar | kosharДата: Воскресенье, 2015-04-26, 03:34 | Сообщение # 10 |
| Тоже было масло ( и сейчас еще есть ), это уже вторая бонго с такой проблемой - причина - маслоохлади тель. Пришлось его снять, первый раз как следует не счистил старую прокладку - в итоге получил не маслянную пленку а масло в ОЖ :-( Дубль 2 - снял всё зачистил, новую прокладку обмазал герметиком. Вместо ОЖ залил салярки, погонял, надо было еще фери или водой промыть, но лимит по времени, залил антифриз и отправил машинку, сейчас снова поменяю антифриз и дальше посмотрим.
lan | lanДата: Вторник, 2015-05-05, 02:23 | Сообщение # 11 |
| Твоя правда koshar, причина в маслоохладителе. Сам недавно поменял прокладку и все резиновые колечки. Я еще между радиатором и расширителем поставил фильтр топливный от ваза. Как загрязняется меняю на новый. Помаленьку очищается.
lan
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-05, 02:57 | Сообщение # 12 |
| lan, а может называться Теплообменник ?
lan | lanДата: Вторник, 2015-05-05, 03:32 | Сообщение # 13 |
| Можно и так.
lan
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-05-08, 01:42 | Сообщение # 14 |
| Цитата lan (  ) причина в маслоохладителе Цитата Realmen1977 (  ) а может называться Теплообменник ? подскажите плиз, не ведающему, где энта штука установлена? на других авто встречал в разных вариантах, на бонго не видел
koshar | kosharДата: Пятница, 2015-05-08, 03:03 | Сообщение # 15 |
| прикручен к блоку, масляный фильтр накручивается как раз на теплообменник.
Сообщение отредактировал koshar - Пятница, 2015-05-08, 03:04 |
Тараныч | ТаранычДата: Понедельник, 2021-06-07, 03:15 | Сообщение # 16 |
| Парни, а кто менял прокладку, колечки резиновые оригинал ставили или можно по размеру подобрать масло стойкие и не парится?
